Spot03949.pngConexiones DMX
Comando
Ruta de acceso
Conexión DMX
Spotlight
El comando Conexión DMX rastrea direcciones DMX, verifica la presencia de errores, resuelve conflictos y asigna el parche de luminarias. Puede conectar individualmente las celdas de la luminaria de celdas múltiples y los accesorios adjuntos a cualquier tipo de luminaria.
Use la pestaña Universos en las preferencias de Spotlight para configurar los parámetros de numeración del universo, entre otros, el número de canales por universo y para cada sistema. Consulte para ello el tema Spotlight preferences: Universes pane.
A medida que ponga las luminarias en el dibujo, use Numeración de Spotlight para autoespecificar los parámetros de luminaria como Canal, Dirección absoluta, Universo o dirección, Universo y Canal DMX. Siga las instrucciones del caso en el tema Numbering light plot objects. La numeración automática puede prevenir conflictos.
Para ver, asignar y corregir información de conexión DMX:
Se abre el cuadro de diálogo Conectar, donde se muestra la conexión actual de luminarias y accesorios, y se indican los problemas que haya.
Parámetro
Universo
Filtra las luminarias en la lista según el universo; seleccionar un universo para presentar su revisión, seleccionar Todo para presentar todas las luminarias, o seleccionar <Sin revisión> para trabajar con los dispositivos que necesitan revisión solamente.
Seleccionar un universo de la lista solamente presenta aquellas luminarias en el universo, tanto en la lista de luminarias como en el diagrama de diagnóstico.
Sistema
Filtra las luminarias en la lista según el sistema seleccionado si existe más de un sistema en el archivo.
Lista de luminarias
Presenta todos los datos de todos los dispositivos controlados por DMX en el archivo, filtrados por Universo y Sistema. Filas seleccionadas pueden ser revisadas según lo especificado en Configuración de conexión. El Canal, Universo, Dirección DMX y Sistema también pueden ser editados directamente.
Puede conectar individualmente los accesorios de iluminación y las celdas de una luminaria de celdas múltiples. Se identifican estos elementos por número de índice en la columna Índice de piezas.
Encontrar siguiente conflicto
Busca en las filas en la lista para encontrar el siguiente conflicto de conexión que requiere atención; la búsqueda ocurre por universo y luego por sistema.
Desconectar
Quita la información de Dirección DMX, Universo y/o Canal desde la fila o filas seleccionadas. Los campos afectados dependen de la selección en Configuración de conexión.
Seleccione los campos a editar:
Canal: solo conecta el número de canal.
Universo y dirección de conexión: solo conecta el universo y la dirección.
Conectar todos los campos: conecta el canal, el universo y la dirección.
Canal/Universo/Dirección
Presenta y edita la información para la fila actualmente seleccionada; los campos disponibles para la edición dependen de la selección en Configuración de conexión
Incremento
Establece el intervalo de aumento para el canal al conectar múltiples filas.
Conectar
Asigna la información de conexión especificada a las luminarias seleccionadas. El canal incrementa por el incremento especificado. La dirección incrementa según el número de canales en el accesorio; el universo solo incrementa cuando no hay suficiente espacio para el accesorio en el universo.
Se solicita continuar con la conexión o detenerla si existe un conflicto de conexión en la nueva dirección. Dispositivos en conflicto se desconectarán si se continua.
Diagrama de diagnóstico
Una presentación con código de color de cada universo visualmente indica si errores de conexión requieren corrección y el tipo de problema.
Leyenda
Proporciona una clave a los indicadores con código de color sobre estado y problemas de conexión.
Usar el diagrama de diagnóstico para ubicar conflictos de conexión. Seleccionar Todo de la lista Universo para ver todos los universos y sistemas, y descubrir cualquier conflicto con una mirada rápida. Los conflictos quedan indicados con un color especial en caso de direcciones superpuestas o de direcciones o números de canal idénticos, según lo descrito en la leyenda. Áreas blancas indican direcciones libres en el universo. Existen problemas de conexión que deben ser resueltos si las direcciones ocupadas en los universos no están coloreadas verde.
Áreas coloreadas en rojo tienen más de un problema.
Conflicto
Causa
Superposición de conexiones
La misma dirección es ocupada por dos o más dispositivos.
Conexión idéntica
Dispositivos tienen el mismo universo, dirección de inicio y número de canal (esta situación de multiconexión no es siempre un problema dependiendo de los recorridos de cable).
Se produjo un conflicto de conexión
Dispositivos tienen el mismo universo y dirección de inicio, pero tienen diferentes números de canal.
Seleccionar un Universo para filtrar la lista y el diagrama de diagnóstico, solo presentando los dispositivos en ese universo para ver cualquier problema de mejor manera, y resolverlos.
El diagrama de diagnóstico usa códigos de color para mostrar información y categorizar tipos de problemas, según lo indicado por la leyenda. Espacios blancos indican direcciones disponibles. Iconos informativos son verdes con una marca de verificación cuando indican sin conflicto. Indicadores adicionales marcan dispositivos seleccionados (resaltados con un contorno azul), y la dirección de inicio y de término ocupada por el dispositivo (indicadas por flechas).
Indicadores de conflicto se presentan cuando existe un problema.
Conflicto
Causa
Fuera del universo
Las direcciones que tengan este indicador no son parte del universo; no puede conectar luminarias aquí.
Conflicto de superposición
Conflicto de conexiones múltiples
Dispositivos tienen la misma dirección pero diferentes números de canal.
Dispositivos tienen la misma dirección y los mismos números de canal.
Haga una de las siguientes operaciones dependiendo del estado de conexión y el resultado deseado:
Seleccione una fila de luminarias y edite sus parámetros directamente en la fila o en la Configuración de conexión (pulse Conectar para aplicar la edición). Pulse Buscar el conflicto siguiente para pasar al siguiente problema.
Seleccione una o más filas y pulse Desconectar para borrar la información de conexión actual. Luego especificar nueva información de conexión.
Seleccionar múltiples filas de luminarias. En Configuración de conexión especificar los campos a editar y sus parámetros, incluyendo el Incremento de canal si el canal debe ser editado. Pulse Conectar para automáticamente asignar canal, universo y/o dirección a las luminarias seleccionadas. Conectar pasa al siguiente universo y dirección libre, si es necesario.
Usar el diagrama de diagnóstico para resolver conflictos arrastrando una luminaria a otra ubicación.
Idealmente todos los conflictos de conexión pueden ser resueltos rápidamente. Pulse Aceptar para actualizar los parámetros de luminaria con cualquier cambio de canal, universo y dirección DMX.
Lighting device properties
